ХЭЛП напряжение лямбды до 0,6в на эбу
kast2212
1jz ge vvti мехдросель
похоже что эбу не видит показания по лямбде выше 0,6.
Как проверил:
3 лямбды- на сигнальные конакты ox-e1 мультиметр нагреваю горелкой лямду показания растут до 0,9-1в реакция на убирание пламени моментальная плюс минус.
Подключаю лямду к разъему, но не прикручиваю в коллектор, завожу машину, грею горелкой лямду, мультиметр на контакт ox в эбу и на массу. догревается до 1вольта по мультиметру, коррекции стремятся в плюс(работа двигателя выравнивается), но показания по car scanner всё равно не привышают 0,6вольта
Повторил эти действия на трех Эбу, все абсолютно одинаково.
Выводы: лямбды сами по себе рабочии, напряжение в 0,9-1в доходит до контакта эбу, эбу рабочии(не могут же все 3 с одинаковой проблемой), проблема в диагностике? но у других форумчан все корректно отображается, в carscanner/torque параметры совпадают.
доп данные
Ищу год уже куда улетает бенз на холостых коррекции в минусе~ -18. Давление топлива 2,8-3,4. мап 30-32 на хх. Расход по городу от 20 литров от стиля езды не зависит, хоть просто стой. по трасе 9л
Добавлено (20.05.2021, 13:07)
ап
Развернуто опишите.
Модель, обьем, год мотор. Предысторию, что делали.
Скрин текущих показаний на ХХ
Во первых, расход от лямбд не зависит на столько круто, как от расходомера. Так что оставьте лямбду в покое. Начните с проверки форсунок.Может текут. Потом какой расход у этих моторов с завода.
И вопрос, как вы проверяете расход?,  методом доливки по 10-ть литров, и езды от лампочки до ламп
очки?
Или ориентируетесь на показания какого то БК? (бортового компьютера)
Если от показометров, точнее будет ездить от лампочки, до лампочки.
T.е. , ждете пока зажгется индикатор резерва, потом заливаете десятку литров, и сбрасываете суточный пробег, потом надо покататься, пока опять не загорится индикатор резерва. И посмотрите сколько проехали на 10-ке.
kast2212
Цитата Андреи ()
Развернуто опишите.Модель, обьем, год мотор. Предысторию, что делали.
Андреи,  Проблема конкретная о показаниях и конкрено описана.
Авто марк 2 100ый кузов мотор 97ого года 1jz ge vvt мех дросель 2.5литра. дмрв там и в помине нет дад 30-32 кпа показывает на хх. в допуске по мануалу и даже был все равно заменен и показания остались такими же.
корекции на хх от -15.
форсунки проверены на стенде, давление топлива тоже проверено.
изначально после установки этого двигателя расход был в районе 13-15 литров.
расход проверяли более 10 раз  заливкой до щелчка например 100км и на заправку опять до полного. ну и думаю с таким количеством замеров выявить расход не проблема катаясь с ним в течении почти года.
по трасе расход более менее нормальный при крейсерской 90-100км/ч  литров 10 и корекции под нагрузкой ближе к нулю и чуть в плюс выходят даже, но лямбда по прежнему синусойду не выдает(проверено на 3 лямбдах, 2 контрактные 1 универсалка денсо новая и даже одну от гфе подкидывал все тоже самое на тесте с горелкой)
конкретно беспокоит то что 0,6в максимум на лямбде по елмке, как минимум отсюда и корекции. если ставить пин на контакт эбу сигнальный лямбды то там доходит напряжение в 0,9в, но переодичности всплесков нету впринципе. стоит на 0,7-0,8 и никуда не сдвигается на хх.
да даже тест с подоткнутой лямбдой в которую горелкой дул показывает чт овольтетр видит 0,9 а комп уже не видит.
логично предположить виновник комп, но я их 3 штуки подкидывал, у всех так же
Сообщение отредактировал kast2212 - Четверг, 20.05.2021, 17:58
infabizza
[url=https://infobiza.info/forums/poker-stavki-kazino.18/] курс обмана казино скачать]
https://infobiza.info/forums/kriptovaljuta.41/
[url=https://infobiza.info/forums/sad-i-ogorod.14/] огород на участке]
kast2212
ап
Добавлено (25.05.2021, 18:15)
ап
Добавлено (26.05.2021, 05:34)
ап
Добавлено (29.05.2021, 08:57)
апппппппппппппп
Добавлено (30.05.2021, 07:22)
Добавлено (04.06.2021, 11:54)
мертвый форум
