Всем привет. Мазда 626 1.8 1993. Перестала заводится моя ласточка... По электрике я слабоват, по этому в интернете начал искать в чем может быть проблема. Откинул заднее сидение, при заводке не слышно жужжание насоса, Хорошо, иду проверять реле бензонасоса, вроде что то стрикает при зажигание, но это не точно... В это время тестером замеряю напряжение в фишке возле бензонасоса. По 0... Отлично, нахожусь на даче, интернет совсем плохо ловит, пришлось бежать к дороге, что бы хоть что то найти... Кое как что то вычитал. Замкнул + - в блоке вместо реле, при зажигании насос заработал, но все равно не заводится, постоянно жужжит. Уже хорошо, значит насос и проводка к нему в норме. Тогда вопрос, что еще проверить, в чем может быть проблема? Перед этим открыл капот и просто пересматривал провода по всей машине, там по трогал , там по щупал. Не знаю связано это как то с этой проблемой, не знаю...
