Дано:
магнитола которая запускается сигнальным напряжением 12V,
Реле Prowest 4120-1C-DC12V (12VDC, 1C, 40A/14VDC) для коммутации прикуривателя
12 вольт от подсветки аварийки
12 вольт от замка зажигания (ключ в замке).
При подаче 12 вольт от подсветки аварийки на магнитолу - работает, включаю амперметр в цепь - 2.4mA
При подаче 12 вольт от замка зажигания       на магнитолу - работает, включаю амперметр в цепь - 2.4mA
При подаче 12 вольт от подсветки аварийки на    реле - работает, включаю амперметр в цепь - 2.6mA
При подаче 12 вольт от замка зажигания       на    реле - НЕ РАБОТАЕТ, включаю амперметр в цепь - 2.6mA, замеряю вольтметром - при подключенном реле напряжение просаживается до ~2V
В чем может быть причина?
Кроме того во всех описанных ситуациях при включении амперметра в цепь (последовательно) на дисплее появляются показания, при этом магнитола или реле не работает. В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Alexey007 - Пятница, 26.11.2021, 13:04
