Добрый день всем, проблема в следующем: соболь двигатель 405.22, ЭБУ микас 7.1 (стоковая прошивка), пропадает питание при пуске двигателя стартером, замок зажигания исключен путем прямого соединения пуска с АКБ, в момент прокрутки стартера пропадает питание катушки зажигания, форсунок двигателя, плюсового контакта разъёма OBD2, при работе двигателя когда "он вздумал завестись" ЭБУ выходит на связь, все показывает в штатном режиме. вопрос: может ли стартер как то "брать 12в с сети ЭБУ" и сажать напряжение. возможно ли собрать схему с реле, дополнительного 12в плюса на этот участок цепи с целью исключить просадку?
