Я не автоэлектрик, но похоже начинаю становиться потихоньку.
Машина работала, потом заглушил, через 5 минут заводить, стартер крутит а искры нет, на катушку плюс приходит и минус тоже (единственный момент что при выключенном зажигании, плюсовой пин светиться как минус, контролькой с плюса аккумулятора). Прозвонил все что связанно с катушкой зажигания, все предохранители, реле, провода датчика коленвала до эбу, главное реле силовые провода и тд.
ДПКВ сначала реагировал и включал бензонасос а теперь и не включает, сделал обмотку тонкой медной проволокой на ДПКВ не помогает. Еще момент когда машина работала катушка зажигания была откручена и возможно была плохая масса. Единственное что не смотрел это точки массы, без понятия где их искать, те что видел вроде норм. да и с минусом все в порядке на клемме вроде. Всю цепь проверил, ДПКВ только под вопросом. Подключаю диагностику, пока насос качает елмка мигает, когда срабатывает реле бензонасоса елмка отключаеться, хотя питание на диагностический разъем остается но толи минус обрубает, или что то еще.
Помогите люди добрые, кто сколько может )))
Авто очень уставшее, поэтому к электрику не везу, да и самому хочется понять.
