Доброе время суток.Помогите установить неисправность- дастер 2017г.в 1.6 114 л.с. Не работает ц.з. при нажатии на кнопку в салоне на клемму актуатора замков поступает на секунду + по обоим контактам одновременно, при этом слышно срабатывание рыле в блоке комфорта. При нажатие на ключе кнопки закр. слышно срабатывание на секунду рыле поворотников, загорается и гаснет индикатор на кнопки ц.з в салоне, но не поступает на контакты актуатора никакого питания. При визуальном просмотре платы блока комфорта дорожки все целы. Подскажите куда копать дальше.
https://sun9-48.userapi.com/impg/4gTHPWP9qMqYyF9SOOxfHDPc8nJmVtrfrAMBxQ/Oh89_1NhF_4.jpg?size=1280x960&quality=95&sign=2212431228cb48285405a749a19507c7&type=album
Сообщение отредактировал 24esv1975 - Понедельник, 28.02.2022, 13:22
