Добавлено (25.11.2012, 13:54) --------------------------------------------- Забыл добавить,что не за долго до этого пару раз коротили аккум не снимая плюс.
Масса на омыватель приходит постоянная, скорее всего чёрный провод, подайте на него постоянную массу и посмотрите, где штатная закреплена искать нужно на машине.
GasQI, минусовой провод от сигнализации (обычно он черный) нужно отрезать затем подключить его к кузову автомобиля. Блок сигнализации обычно стоит под рулем.
Гость, Если на сигнализации пропадает масса то начинает в пол голоса кричать сирена, потому что массу она сосет именно через сирену. Просто для проверки нужно подсоединить массу скузова на минусовой провод сигнализации и включить дворники, скорее всего дворники сидят на одной минусовой цепи с сигнализацией.
