Была переплюсовка
Isis
Всем доброго времени суток. Вопрос такого плана. Поутру, второпях, на Исис поставили не тот аккум, с другой полярностью. Естественно коротнуло, на клеммах чуток искрануло. Дыма, вспышек в других местах не было. После этого, кнопка зажигания срабатывает только на включение его, при включении стартера, тухнут все приборы. Не работает сейчас, стеклоподъемники, центр.замок, зеркала, прикуриватель, поворотники, вся консоль с печкой, кондюшкой, указателем температуры. Аварийка, сигнал, фары работают. При диагностике выдал ошибки
U011BRaw code: C11B
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: Rocker arm control module A - communication signal lost
============2==============
P0504
Raw code: 0504
OBDII: Brake pedal position (BPP) switch A/B - correlation
Toyota: Brake Switch A and B Correlation
============3==============
U0129
Raw code: C129
OBDII: Data bus, brake system control module - no communication
Подскажите кто знает, Заранее благодарен.
Добавлено (08.04.2022, 08:35)
Тут вообще люди есть? Или мертвый форум?
Жестянщик32
Предохранители как минимум смотреть
Isis
Все проверены, и предохранители и релюшки
МорпехЧФ
На клеммах АКБ силовые преды проверил?
Isis
Нашел причину, стоит силовой предохранитель, 6-контактный, ни на одной схеме нет его, три штекера садятся в гнездо, три крепятся на винтах М6. Полмашины пришлось разобрать, пока добрался.
