Меняю втягивающее каждые 2 недели...
Mishania213
Здравствуйте, Уважаемые эксперты. Началось всё с того, что мне поменяли сцепление в гаражном сервисе и двигатель не запустился, при попытки запуска был щелчок втягивающего и тишина, в сервисе прикурили, мотор стартанул и я уехал. Пару дней с запуском проблем не было, потом опять щелчок втягивающего и тишина, запустился с толчка и поехал по делам, когда приехал домой, зачистил клему минуса латунной щеткой, хватило на пару запусков. Зарядил аккум, хотя по мультиметру заряд был в норме, но пришлось доливать воды и заряжать. Опять хватило на 2-3 пуска. Потом в итоге снял втягивающее, оно не разборное, но развальцевал, были подгоревшие пятаки, перевернул подвижную пластину с одной стороны была проедена прям, зачистил все, поставил на авто, работало исправно 2 недели, потом опять щелчок втягивающего и я заметил что после щелчка когда не происходит запуск, гудит в районе стартера как трансформатор, на подобие. Купил новое втягивающее, думаю наверное в старом пластина рассыпалась. Прошло 2-3 недели и всё по новой. Понимаю что причина не в реле, такое ощущение что есть какое-то замыкание, но где и как искать не пойму. Контролькой всё облазил, масса на корпус стартера, на блок двс, на кузов есть, силовой + на стартер и на гену приходит, на сигнальный провод в момент запуска сигнал есть. Генератор заряд выдает нормально, не знаю куда копать. И как поставил новое релле, несколько раз(раз 5) запускал и глушил и заметил что оно сильно нагрелось, хз норма это или нет. Помогите пожалуйста советами, буду пробовать по возможности в выходные все варианты. Ну не норм каждые 2 недели новую релюху ставить Спасибо
Автомобиль Мазда 3 BM
Сообщение отредактировал Mishania213 - Воскресенье, 24.04.2022, 21:36
PricolistiksMl
К стати о хорошем. Жить, как говорится - Хорошо! Кто в курсе, кто такие фифики?
МорпехЧФ
Померить какой ток жрет Ст
Раскидать прверить сопротивление изоляции якоря(очень похоже что якорю торба)
Mishania213
Благодарю, с разборки стартера и начну пожалуй.
Добавлено (01.05.2022, 23:02)
Якорь не замкнул, горелых витков тоже не видать, щетки ещё живые, куда копать хз(((
МорпехЧФ
Сопротивление изоляции проверяется мегаомметром.Если его нет,то мультиметром на пределе мегаомов(хотя бы).Если бы он вчистую сел на массу,то вышел бы джин)))
Fantasters
Видел тут AfonyaAlconaft фанфиками интерсовался: Анекдот: Блуждая между пыльными полками, незамужняя 42-летняя библиотекарша Люда тоже мечтает, чтобы нестарый приятный в общении читатель взял ее на 10 дней и вернул совершенно потрепанной…
KrotoBoyII
Читать Попаданцы: отличный сайт [link=http://tl.rulate.ru]попаданцы[/link] - Рекомендую!
