Пропал звуковой сигнал
fserg
На супругиной Тойота Сай 2010 как то пропал сигнал.
Предохранитель и реле s-horn целые , сами клаксоны "сгорели ".
Самое забавное на клеммах проводов к клаксонам постоянное напряжение аккумулятора, которое остаётся даже при снятии предохранителя или реле.
Что это может быть?
s22181922
при нажатии на сигнал, питание пропадает? реле отрабатывает? по - или + сигнал подключен) инфы мало
