Добрый день.
Подскажите, желательно с сылкой на алиэкспресс, какие два вида клемм используются в блоке предохранителей, который на автомобиле Рено Логан 1 поколение расположен слева от руля?
На другом форуме мне посоветовали открутить один винт и снять блок, так как для его снятия не нужно снимать пластиковую облицовку. Снять не получилось.
Планирую заранее заказать клеммы, потом разбираться с эти блоком. Например, в нём нет клемм для подключения электрозеркал (сами электрозеркала есть, возможно, их подключили через предохранитель прикуривателя, так как на прикуривателе стоит предохранитель более мощный, чем на схеме) . Вряд ли их не поставили на заводе.
