Suzuki swift на горячую не крутит/не заводится
Switf
Вопрос к специалистам. Подскажите, что может быть? - не заводится и не крутит на горячую после ~2-3 часов езды по трассе ~140км/ч. Постоит ~час и снова заводится, как ни в чем ни бывало.
Слышал, что есть некий датчик на коленвале и он может давать такой эффект?
SWIFT IV 2007 1.3, пробег 160ткм
respyd77
в плане некрутит так это сам знаеш на горячую метал разширяеться думаю что с массой на двигатель проверил значит стартер и возможно ротор пайка на одной ламине плохая вот и все. тут при разборе наглядно нужно будет смотреть. а если крутит но не заводиться посмотри в ком че там в эбу к примеру датчик температуры может перегрев, да киутони стартер да смотри как себя датчики ведут тотже колена или распред.да даже фарсунка будет заклинивать а ком неувидит есть цепь и все тут а в рампе довление будет проподать через нее так те ошибку будет выдовать левую. зажигание к примеру там какойто целиндр. вопщем поработать тебе надо в машине.
