Здравствуйте, на форуме пишу первый раз.
Проблема с ваз 2106, а именно стал перегорать предохранитель F9, проверял всю проводку как под рулевым кожухом на предмет перетертости, на КПП датчик заднего хода и в багажнике, ничего с пробоем не нашел.
Решил заменить подрулевой переключатель, проблема осталась.
А именно момент перегорания предохранителя происходит когда руль начинаю вращать влевую сторону, то появляется КЗ, а при вращение вправую сторону все нормально. Такое даже происходит с новым подрулевым переключателям.
Отключал все датчики которые идут от этого предохранителя не помогло.
