Генератор
beluedorogi
Здравствуйте. В один день не смог завести машину ключём, спешил на поезд, толкнул и поехал, на приборе перед лампочками лежал телефон, и я в спешке не обратил внимания на лампочки, на стоянке полез искать причину, пошевелил фишки в районе стартера, завелся и поехал, решив, что проблема найдена) Через время заметил, лампа на аккум на приборе не горит ни в первом положении ключа ни когда заведена, посадил аккумулятор. Машина используется для работы и нужно было ооочень быстро решать проблему, определил, что на генераторе сгорела "шоколадка" регулятор напряжения, был куплен новый, заменён, но зарядки не появилось, на стенде проверен генератор все норм, но лампочка на приборе так и не загорелась (не горит только аккум, все остальные горят, она не перегорела). Решили что причина в приборке и временно на возбуждение кинуть плюс, плюс взят с провода катушки зажигания, появилась зарядка, но машина не глохла после выключения зажигания, в эту цепь вставили диод и лампу, стало заводиться и можно было заглушить и зарядка пошла как положено. Через время сгорел регулятор напряжения и следующий тоже... Что делать куда смотреть, что проверить, подскажите люди добрые!
Год, Машина, Мотор, тип генератора, его разьем.
