Всем привет. У меня Тойота Карина улыбка. Со дня покупки не работали противотуманки. Недавно стали копать, в чём проблема. Лампы обе исправны, напрямую светят. Предохранитель целый, на всякий случай поменял, не помогло. При повороте переключателя подрулевого (тобишь при включении туманок) реле щёлкает. Его я тоже менял, ничего не поменялось.
Подумав пару дней, решил опять залезть. Вытащил реле и поставил перемычку - и всё заработало!
Подскажите мне теперь, что делать, как быть?
