Подскажите, машина простояла в гараже пять месяцев, акб разрядился почти в ноль, запустил её от другой машины ( прикурил). Вылезли следующие ошибки, низкий эффект торможения, отказ ABS отказ AWD, так же не работает указатель скорости. Проверил все ( из тех которые знаю) предохранители целые. При диагностике блока abs система не видит. Куда копать?
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Toyota
============1==============
P0500
Raw code: 0500
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная
OBDII: Неисправность в цепи датчика скорости
Toyota: Vehicle Speed Sensor Circuit Malfunction
============2==============
P0500
Raw code: 0500
ECU: Блок управления двигателем #1
============3==============
U0129
Raw code: C129
ECU: Steering (EMPS/EHPS/PPS)
OBDII: Data bus, brake system control module - no communication
============4==============
U0129
Raw code: C129
ECU: Self-parking system
============5==============
C1280
Raw code: 5280
ECU: 4WD
============6==============
U0129
Raw code: C129
ECU: 4WD
============7==============
U0129
Raw code: C129
ECU: Dashboard/Instrument cluster #1
============8==============
U0129
Raw code: C129
ECU: Multimedia/Navigation
============9==============
U0129
Raw code: C129
ECU: BCM #1/Convenience systems
============10==============
U0142
Raw code: C142
ECU: Entry & start / Smart key
OBDII: Data bus, body control module (BCM) B - no communication
============11==============
U0140
Raw code: C140
ECU: Power source control
OBDII: Data bus, body control module (BCM) - no communication
============12==============
U0129
Raw code: C129
============13==============
U0129
Raw code: C129
ECU: 4WD
============14==============
U0129
Raw code: C129
ECU: BCM
============15==============
U0129
Raw code: C129
ECU: 7D8
============16==============
U0129
Raw code: C129
ECU: 7AA
============17==============
U0129
Raw code: C129
ECU: Dashboard
============18==============
U0129
Raw code: C129
ECU: EMPS
============19==============
U0129
Raw code: C129
ECU: Dashboard
DTC report
P0500
Raw code: 0500
P0500
Raw code: 0500
U0129
Raw code: C129
U0129
Raw code: C129
C1280
Raw code: 5280
ECU: 4WD
U0129
Raw code: C129
ECU: 4WD
U0129
Raw code: C129
U0129
Raw code: C129
U0129
Raw code: C129
U0142
Raw code: C142
U0140
Raw code: C140
U0129
Raw code: C129
U0129
Raw code: C129
ECU: 4WD
U0129
Raw code: C129
ECU: BCM
U0129
Raw code: C129
ECU: 7D8
U0129
Raw code: C129
ECU: 7AA
U0129
Raw code: C129
ECU: Dashboard
U0129
Raw code: C129
ECU: EMPS
U0129
Raw code: C129
ECU: Dashboard
Добавлено (17.11.2022, 16:56)
Мёртвый форум?
(87.7 Kb)
