что общего между реле стартера, реле ближнего/дальнего света, вентилятора печки/кондиционера, обогрева сидений, дворников, люка, индикатора обогрева заднего стекла (сам обогрев работает)?
вобщем потеплело, начало всё таять, сильная влажность потом замёрзло, пытаюсь завести машину - никакой реакции на ключ в режиме старт, снял реле стартера, замкнул контакты - завелась, но не работает всё вышеперечисленное, езжу как есть, без печки, света (только противотуманки или замкнуть контакты в разъёме реле ближнего света), и иногда начинает всё одновременно включаться - печка, свет и прочее, причём включится-выключится, вентилятор печки то нормально крутит, то еле-еле, индикатор обогрева заднего стекла тоже то светится, то мерцает, потом всё вырубается, очень похоже на окислившийся контакт, но где?
