Ваз 2112
mummy87
Большой расход бензина у кого какие мысли?
Датчик расхода воздуха, д. Температуры, д кислорода. Нужно смотреть параметры. На диагностику !
mummy87
датчик кислорода и датчик температуры в порядке попробую ДМРВ поменять валяется чей то старенький
помогите расплавился диодный мост и шоколадка ваз2112 16кл с чего начать
проверь давление в системе и форсунки на стенде
По генератору : поменять погоревшие части . Почистить все соприкосаемые контакты. При установке на место генератора также зачистить крепления , чтоб масса была хорошая на движок.
в морозы не срабатывает топливный насос. поставил новый. рыле срабатывает насос нет в чем может быть дело
vecher58
по насосу, проверяем предохранители, питание на насосе, если нету то проверяем на реле питание, оно может щелкать, а силовая часть пустая, скорее всего так и есть, ну и соединительный штекер задней проводки.
Сообщение отредактировал vecher58 - Четверг, 13.12.2012, 23:04
Проверить насос на наличие льда.
