Дут 2113
Димон1977
Добрый день, неправильно показывает уронь топлива 2113, инжектор. Поменял дут, при замера сопротивления, заметил что при включении зажигания на фишке бензонасоса, на проводе идущим на дут появилось 11 вольт, снял фишку с панели приборов замерял нет напряжения, втыкаю в панель появляется. Насколько я понимаю его там быть не должно. Нужен совет, заранее спасибо
Lexvud
Как раз таки и должно быть. Это напряжение слаботочное и идёт через ДУТ. Чем меньше сопротивление ДУТ тем больше показание ПУТ. Проверьте минус на приборной панели и на разъёме топливного модуля . Желательно  проверить с внутренней стороны. Поскольку один минус используется и для топливного насоса и для ДУТ.
Прикрепления: 5930228.jpg (46.2 Kb)
