Всем здравствуйте. Нуждаюсь в совете по поводу системы охлаждения Берлинго 2013 года.
В дороге словил перегрев - стрелка убежала в красное, перестал включатся вентилятор охлаждения.
На печке доехал и стал разбираться, сделано было следующее:
1. Считал ошибку po480 (неисправность электрической цепи электродвигателя вентилятора 1 системы охлаждения.)
2.Снял блок управления вентилятором, он же реле вентилятора, проверил его 12 вольтовым напряжением, отдельно оно вроде исправно, всё переключает, щёлкает.
3.Прозвонил все предохранители, снаружи, в салоне, в том числе силовые, под мозгами которые - все исправны.
4.Снял защиту, подлез к вентилятору, снял с него все фишки, добрался до основной, которая от самого вентилятора, замкнул цепь - вентилятор включается, работает.
5.В сборе снова не включается, с кондиционером и без, без разницы.
Стал смотреть напряжение фишек соединения, наткнулся на один момент - синяя фишка к которой с одной стороны подключается блок управления/реле - не показывает напряжение, не выдаёт 12 вольт.
Может ли это означать, что где-то в косе обрыв провода? Или же есть ещё какие-то элементы которые я не проверил? Подскажите пожалуйста товарищи! Большое всём спасибо!
Сообщение отредактировал osipdanco - Пятница, 21.04.2023, 22:45
