Помогите отключить ЭУР на гранте
Peter-I
Всем дрброго времни суток. Сдох у меня на гранте ЭУР. Спрева гудел и дергался в крайних положениях, потом сдох совсем. Почитав разные форумы, яндексы и прочие ресуры, понял, что скорее всего дело в мозгах ЭУРА. В любом случае мозги надо снимать. Чтобы снять мозги надо снять все разъемы. Замка зажигания, подрулевых переключателей, иммобилайзера и два разъема от самого блока ЭУР. Проблема возникла  двух мелких фишках в правом нижнем углу и еще в непонятном образовании обмотанном в пенопласт.  Два мелких разъема в принципе снять не удается. А что делать с пенопластом не пойму. То ли его разматывать, то ли сдернуть
Прикрепления: 9019862.jpg (566.5 Kb)
LegOFF
Чтобы снять (для ремонта) ЭУР - проще скинуть рулевую колонку.
1. Снимаете декоративную панель под рулем.
2. Колонка крепится на 4 гайках. Справа и слева, внизу и вверху колонки. Карданчик можно не откручивать.
3. Блок ЭУР имеет 4 фишки проводом - 2 с одной стороны, и 2 с другой.
4. Блок ЭУР к колонке крепится 8 винтов торкс (по 4 в каждой стороны). Плюс нейлоновая стяжка.
