замок багажника тигуан II
nordman
04.05.2023
Замок багажника начал выёживаться — открывается через раз-два. Ночь машина постоит, утром открывается нормально. Может и ещё пару раз открыться, а потом перестаёт. А может и сразу после первого открытия не сработать. Причём слышно, что электромоторчик пытается провернуть шестерню, но силёнок не хватает. Не открывается ни с брелка, ни с кнопки на задней двери, ни с кнопки из салона. Aккум нормальный - машина заводится с полпинка. В чём может быть причина? Это первый вопрос. Второй вопрос. Замок поменял. Снял с него крышку — солидол в наличии, шестерня с червяком целые. Как вытащить электромоторчик? И, если подключить его к аккуму напрямую и погонять, поможет в дальнейшем?
05.05.2023
Причины в геометрии или настройке двери, сдохшем моторчике, либо купить электропривод(либо моторчик) варианты есть. Разобрать можно, но где взять моторчик, только Китай. С фото портохов было бы проще, это владельцы могут сказать что и как, у нас этих машин пачки и пока не увидишь в живую не вспомнишь.
nordman
27.05.2023
вкрывай обшивку и ищи разьемы по косе приходящей на замок разьемы просматриваем на предмет окисла. а также перелом косы на переходе дверь кузов у вагов проводка гавно ломается изза дубовости изоляции.
30.05.2023
Есть вариант, внутри моторчика установлен термопредохранитель. Убрать его. Пропаять коллектор ротора моторчика, усилить пружины прижимающие щетки к коллектору, там пластинки, просто поджать.
nordman
30.05.2023
Понял. А как моторчик-то вытащить?
31.05.2023
Он на себя вынимаеться-отщелкивается. Проще будет после снятия шестерни со штоком, в него должно два контакта входить. Разбирается острой отверткой, отжимается запрессовка, термопредохранитель если есть в виде пластинки. рядом со щетками.
Db-admin
01.08.2023
Добрый день. Не знаю какая точно модель Тигуана у автора. У меня на Тигуан 2020 такая же беда. Где покупали моторчик??
Сообщение отредактировал Db-admin - Вторник, 01.08.2023, 20:01
nordman
01.08.2023
Тигуан II 20 года. Брал в E-Tape.
Db-admin
02.08.2023
Спасибо. А партнамбер детали у вас нигде не остался? Если да - напишите
nordman
02.08.2023
5NA-827-506
Db-admin
02.08.2023
Супер. Спасибо
