Нужна помошь
Изен
Помогите подключить передние фары на мтз, в кабине включаю включатель фар + приходит с одной стороны, дальний свет включаю + приходит с другой стороны на клеммы которые на защите радиатора. Мультиметром на корпус мерю есть напряжение, подключаю на светильник не горит. Может я что-то неправильно делаю.
если мультик чтото показывает это скорее всего гдето згнил провод и по окислу мультик показывает а при нагрузке досвидос. зделай элементарную контрольку с 21 ват лампочкой . и ищи по проводке ударенные или перегнутые места. и первым делом проверь преды КОНТРОЛЬКОЙ!!!! ПОТОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.
