Доброго дня. Помогите советом.
Opel Corsa B, X10XE. Не работает ближний свет на обоих фарах. Габариты и дальний работают на двух фарах.
Предохранители норм (менял разные), лампочки норм (ставил разные).
Слева от руля переключатель света (габариты, ближний) прозванивал контакты и менял на другой - при переключении звонится.
Смотрел назначение предохранителей и реле в блоках. Как я понял в Корсе нету реле на свет (нигде нет упоминания), соот-но (как я понял) "+" приходит сразу на переключатель света, далее "+" идет на блок предохранителей, и после него прямо на фары.
Но если смотреть на цвета проводов, то от переключателя отходит желтый-белый, и далее в толстый жгут. А вот на блок предохранителей приходят (и потом уходят) чисто желтые (с разноцветными пометками). Получается (судя по цветам) что от переключателя провод идет еще куда-то - толстая коса под приборку. Для того чтобы ее распетрушить нужно приборку снимать. Имхо как-то все слишком замудрёно с простым ближним светом.
Подскажите где искать, кто сталкивался.
