Всем Привет!Коротко. Сам в отпуске далеко от авто. Сигналка показала снижение уровня напруги до 11.2 в и я попросил дочь подъехать прикурить и прокатится для подзарядки. При прикуривании по видеосвязи увидел как она на заведенном авто-доноре накинула + на свой аккум и подключила ошибочно на минус аккума ниссана. Увидела секунд через 5 и сняла провод на +. При этом минусовой провод еще не был подключен. Естественно Ниссан не издал ни звука и стоит мертвым =не горит и не пытается завестись.Но при 20 минутном прикуривании после этого напруга на Ниссановском поднялась до 12.2 вольт и это показало приложение к сигналке. Не загораются ни фары ни плафон салона. Вопрос=что могло и куда прилетело ? Спасибо за терпение
Сообщение отредактировал Igor66 - Среда, 09.08.2023, 12:38
