Всем доброго времени суток. История начинается с покупки данного чуда немецкого автопрома (Opel Vectra C 2006 г.р. Двигатель Z22YH с ТНВД). С начала эксплуатации "Верки С" были проблемы при запуске ДВС не поднимала обороты выше 2000, и горел "ключик с машиной", если ее перезавести, то все нормально работает. Эксплуатировал в таком режиме два месяца, перестала заводиться на холодную. Теперь получается завести только если запускать двигатель и лить карб в дросель. Есть предположение, что проблема возможно в нерабочем ДМРВ. Так как в моем маленьком городе нет толковых автоэлектриков, приходится все делать самому. Нашел OP-COM просканировал(прикрепляю список ошибок и показаний которые он мне выдает). Подскажите, что это может быть - ошибок слишком много, может дело в CAN-шине или какой-нибудь модуль отказался работать вовсе ?!
(135.1 Kb)
(105.1 Kb)
(122.0 Kb)
(134.1 Kb)
(130.5 Kb)
(130.5 Kb)
(124.8 Kb)
(114.8 Kb)
(119.5 Kb)
(124.1 Kb)
