Не загораются стоп сигналы ваз 21099
dima123rus43
Помогите пожалуйста, 99 инжектор блок предохранителей нового образца, все предохранители в норме, платы на задних фарах светодиодныепри включении зажигания и габаритов с правой стороны еле еле горит один стоп сигнал, а с левой стороны вообще не горит, при нажатии на педаль тормоза горит немного ярче, в чем может быть проблема? Сам думаю на светодиодные платы, но проверить нет возможности, что это может быть?
Мегабайт
Фонари задние в порядок приводи и разъёмы на них.
