День добрый, господа автоэлектрики! Накосячил, прошу пальцем ткнуть, куда копать...
Решил поменять лампочки освещения салона на светодиоды. Поменял... Три передних (освещение водителя, пассажира и бардачок) без проблем - отключил, снял блок целиком, заменил лампочки. Из бардачка вытащил блок, отъял клемму, заменил лампочку. Всё на место, включил - светит красиво! И вот тут увлёкся - не отключил задний плафон, а полез сразу. Вытащить его ссыкнул (он тянул за собой оббивку), снял только стекло и кое как вытащил лампочки. Одну клемму при этом разжал, раскачивая лампочку, лишнего. И полез поджимать. И, похоже, коротнул, потому как света теперь нет ни в салоне, ни в бардачке, ни в багажнике. Хорошо, если только предохранитель вылетел...
Вот о нём и вопрос. Нашёл схемы расположения блоков предохранителей под капотом и в салоне слева с описаниями где что. Но нигде не указано конкретно "дескать, этот предохранитель отвечает за свет в салоне". Прошу - ткните, какой конкретно предохранитель нужно смотреть и менять? Вытаскивать каждый запаришься, тем более, что в салоне до блока добираться не очень-то и удобно.
Машина - Тигуан 20-го года, комплектация оффроуд, бензин 1,4.
Добавлено (09.11.2023, 14:35)
Ну что ж, господа, ответов-советов не дождался, справился с проблемой сам. Опишу, может кому пригодится.
Итак - похоже, что на свет в салоне никаких предохранителей нет. Собрался, было, записаться к электрику, но решил перед этим полазить самостоятельно. Отбросил аккум, снял-таки задний плафон, отъял клемму, поставил старые лампочки. Опппаньки! Левая мало-мало болтается - расшатал-таки, когда вытаскивал, сильнее, чем ожидал. Всё поправил, лампочки и клемму на место, подключил аккум и... о, счастье! Снова заменил лампочки на светодиоды, установил всё на место - всё работает, как дОлжно!
Как-то так...
Сообщение отредактировал nordman - Понедельник, 30.10.2023, 14:50
