Акустика в 2113
Артем
Доброго времени суток. При покупке 2113 1006 г.в. уже стояла акустика магнитола Pioneer, передние и задние колонки morel, 2 усилителя, накопитель и саб focal. все играло замечательно, но недавно появилась такая проблема: магнитола начала отключаться и тут же включаться сбрасывая все настройки. Причем это не зависит от уровня громкости и даже от того включена ли она (вырубается даже в демо режиме)... Выключается она когда захочет. Может пару часов работать нормально а потом провалится, а может и каждые 2-3 минуты. Так же пропал звук при проигрывании SD карты памяти, флешек и радио. Звук есть только при проигрывании дисков. Проблема присутствует уже пару недель. Однажды все стало нормально на пару дней, но потом опять тоже самое. Подскажите как быть господа.
Dimm
В мастерскую однозначно!
Проверить нужно в первую очередь подачу питания на магнитолу .
