Сдвоенное реле блока комфорта passat
Saneckpsk
16.11.2023
Всем Доброго времени суток) , кто может подсказать (не очень силен в этой тематике), имеется сдвоенное реле в блоке комфорта '' nec et2f-n3'' найти его практически нереально, хочу сделать на проводах, пару простых 4 или 5 контактных реле, так вот вопрос какие выводы куда припаять? Реле как я понимаю использовать четырёх контактные? В родном 8 контактов, значит 4 контакта это одно реле, первое там из двух 1.2.3.4 контакты(если ошибаюсь поправьте) , какие к ним выводы сопоставить обычного вазовского реле где 30.85 86. 87 контакт? прикладываю распиновку родного реле
Мегабайт
18.11.2023
Делается при помощи 2-х 30-ти амперных, 5-ти контактных реле , схема у тебя есть... в первом сообщении. Если уже совсем непонятно будет, если в трёх соснах (в смысле в трёх берёзах) заблудишься, набирай...
Сообщение отредактировал Мегабайт - Воскресенье, 19.11.2023, 03:49
Мегабайт
21.11.2023
Красным на рисунке выделено какой контакт\какого реле.
Сообщение отредактировал Мегабайт - Вторник, 21.11.2023, 10:53
Saneckpsk
22.11.2023
Мегабайт, спасибо огромное!) принцип понял, ошибся только на втором реле 85 и 86 контакт местами
Мегабайт
22.11.2023
Saneckpsk, всегда пожалуйста! Поставь свечку за моё здоровье, а то вчера так крутило ноги на погоду... Машины любые умею чинить, почти 30 лет стажа ... а себя блин пока никак чинить не научился!
Сообщение отредактировал Мегабайт - Среда, 22.11.2023, 12:25
