Max12er3
06.01.2024
Здравствуйте, приобрел автомобиль с установленной от дилера сигнализацией tomahawk 7.1. Решил подключить открывание замка двери багажника через доп. канал сигнализации. Изучив схему и форумы, сделал схему через реле и добавил кнопку открывания с салона. Проблема оказалась с доп. каналом, при нажатии кнопки на брелоке багажник открывается, все с этим в порядке, но при постановке на охрану замок начинает открываться в такт подсветки аварийки это продолжается 3 раза, так же и со снятии охраны, логика доп канала как то связана с аварийкой других предположений у меня нет. Так же проверил мультиметром, если машина стоит не на охране, то при подачи сигнала на замок напряжение появляется кратковременно и потом его нет. Проверял во время постановки на охрану, в этот момент появляется 3 импульса и потом он на нем весит это напряжение. Напряжение пропадает только при снятии с охраны. Прошу извинить если плохо описал ситуацию, я в этом деле дилетант.
Сообщение отредактировал Max12er3 - Суббота, 06.01.2024, 21:28
Мегабайт
09.01.2024
Какой из доп каналов?
Antoniodst
09.01.2024
Where is administration? It is important. Regards.
Antoniolau
09.01.2024
Can I contact Administration? I'ts important. Regards.
Antoniodst
09.01.2024
Can I contact admin?? It is important. Regards.
Antoniolau
09.01.2024
Antoniodst
09.01.2024
Where is admin? It is important. Thank.
Antoniolau
09.01.2024
