ЭУР 646 64 Калужский
LexGreen
22.01.2024
Всем доброго дня специалисты-форумчани. Возможно эта тема тут изъезжена, но прошу тапками не кидаться, так-как кнопка поиска не активна. Не какой реакции при нажатии на неё нет. Как Вы поняли, речь пойдет про Электроусилитель руля Калужского завода «Автоэлектроника», автомобиля ВАЗ, (Приора) Чем больше изучал информации по этому поводу, тем больше становилось интереснее. Проблема: ЭУР не работает. Соответсвующая индикация на панели приборов присутвует. Блок ЭУР не выходит на связь. Начиная от дешевой ELM заканчивая профессиональным Launch-ем. Метод скрепки так-же не дает результата. Банальные болячки проверены, плохие контакты, заменены предохранители, датчик скорости, проверена большая часть проводов на целостность и КЗ. Супер электрики услышав слово ЭУР в купе со словом «не работает» силой мысли диагностируют полный выход из строя и видят только замену. Профильные ремонтники ЭУР же в свою очередь говорят обратное, единственная проблема которая приговаривает данную модель ЭУР, это выход из строя датчика положения. Которую должна показать диагностика. В противном случае необходимо искать проблему в проводке. Перелопатив еще массу литературы, начинаем вспоминать, откуда заразилась проблема: Вспомнили! В один прекрасный дождливый день, заключила сигнализация тамогавк, из заблокировала стартер. Завелись при помощи отвертки и замыкания стартера, доехали до ремонтника стартеров. Он в свою очередь перерезает проводок блокировки под блоком предохранителей. Мазина успешно заводиться, но загорается значок руля на панели приборов. Руль дубовый. Глушим машину, сидим думаем. Заводим машину и ошибка пропадает, ЭУР работает в штатном режиме, но не долго. Манипуляция заглушить-завести помогала примерно месяц. После чего блок ЭУР отрыгнул совсем и перестал выходить на связь. Версия 1: стало пропадать питание самого блока ЭУР от замка зажигания. (После среза и перемычки по стартеру) Версия 2: как выяснил, панель приборов так же может влиять на некоректную работу ЭУР. ( установленная панель приборов VDO) хотя по заводу должна быть аП. Прошу поделиться Вашим опытом в данной области. Может кто-то сталкивался с этим и знает конкретную точку где надо лечить?! А так же может кто поделиться мистической схемой блока ЭУР 646 64 которую нигде не найти.
Мегабайт
22.01.2024
Питание проверял? Очень часто болячка ЭУР и ABS -силовая масса.
LexGreen
23.01.2024
Масса подкапотного пространства в отличном состоянии. А вот панель приборов весьма в плачевном.
Семь попаданий в голову, мозг не задет!
LexGreen
23.01.2024
Но дорожка вроде не от 1 ножки.
Antoniodst
23.01.2024
Where is administration? It is important. Thank.
Antoniolau
23.01.2024
Where is admin? I'ts important. Regards.
LexGreen
23.01.2024
Цитата Antoniolau ( ) Where is admin? I'ts important. Regards. The forum is slowly dying. There is no activity.
Antoniodst
24.01.2024
Can I contact admin?? It is important. Regards.
Antoniolau
24.01.2024
Can I contact Administration? It is important. Thank.
Antoniodst
25.01.2024
Can I contact admin?? It is about advertisement on your website. Regards.
Antoniolau
25.01.2024
Can I contact Administration? It is about advertisement on your website. Thank.
Antoniodst
29.01.2024
Привет товарищи<a href=https://redservis.ru/>.</a> <a href=https://redservis.ru/>червячный редуктор</a> <a href=https://redservis.ru/>планетарный редуктор</a> <a href=https://redservis.ru/>конические редукторы</a> <a href=https://redservis.ru/>червячный редуктор купить</a> <a href=https://redservis.ru/>промышленный редуктор</a> <a href=https://redservis.ru/>мотор редуктор червячный</a> <a href=https://redservis.ru/>планетарный редуктор купить</a> <a href=https://redservis.ru/><img src="https://i122.fastpic.org/big/2023/0815/07/016dc932a001921649f969cfd47a5107.jpg"></a> Наша компания занимается продажей соосных мотор-редукторов из наличия со складов, расположенных по всей России, или под заказ на производство. Специалисты знают все о данной продукции, поэтому грамотно проконсультируют вас в выборе нужного редуктора с учетом технических требований, помогут осуществить своевременную доставку и подобрать соответствующий тип транспорта.Особенностью соосных мотор-редукторов является такое пространственное расположение входного и выходного валов, при котором ось их вращения лежит на одной линии. Такие редукторы востребованы там, где требуется достичь большого крутящего момента на выходном валу при минимальных габаритных размерах. Соосный мотор-редуктор входит в состав конвейерных установок скребкового, роликового, а также ленточного типа и может использоваться на обогатительных фабриках, зернохранилищах и предприятиях перерабатывающего комплекса.Редукторы этого типа применяются для приведения в движение насосов, различных станков и механизмов, рудоразмольных, стержневых и шаровых мельниц. Мотор-редукторы с соосными валами устанавливаются на устройствах, предназначенных для смешивания нескольких компонентов и получения гомогенной смеси. Кроме того, такие редукторы устанавливаются на подъемных механизмах различного типа. Наша контора занимается продажей свыше 10 лет качественных редукторов различных видов и производителей. Нам будет приятно видеть у нас на сайте <a href=https://redservis.ru/>НАЖМИТЕ ССЫЛКУ</a> От всей души Вам всех благ! <a href=https://redservis.ru/>редуктор поворота консольного крана</a> <a href=https://redservis.ru/>мотор редуктор для экструдера</a> <a href=https://redservis.ru/>цилиндрические мотор редукторы i mak серии ypm купить</a> <a href=https://redservis.ru/>конический мотор редуктор i mak купить</a> <a href=https://redservis.ru/>редуктор dual system купить аналог</a> <a href=https://redservis.ru/>цилиндрические редукторы с крепением на валу</a> <a href=https://redservis.ru/>индустриальный редуктор pgr ph pb</a> <a href=https://redservis.ru/>планетарный редуктор</a> <a href=https://redservis.ru/>промышленный редуктор</a> <a href=https://redservis.ru/>мотор редуктор червячный одноступенчатый</a> <a href=https://redservis.ru/>редуктор pgr серия pd/pm</a> <a href=https://redservis.ru/>двухступенчатый конический редуктор</a> <a href=https://redservis.ru/>цилиндрические мотор редукторы i mak серии ypm</a> <a href=https://redservis.ru/>мотор редуктор с параллельными валами nord купить</a> <a href=https://redservis.ru/>аналог редуктор pgr</a> <a href=https://redservis.ru/>цилиндрические крановые редукторы</a> <a href=https://redservis.ru/>конический редуктор pgr серия pkd</a> <a href=https://redservis.ru/>цилиндрический редуктор с параллельными валами</a> <a href=https://redservis.ru/>соосный редуктор motovario серия на купить</a> <a href=https://redservis.ru/>планетарный редуктор pds купить аналог</a> <a href=https://redservis.ru/>редуктор motovario подобрать аналог</a> <a href=https://redservis.ru/>редуктор tramec подобрать аналог</a> <a href=https://redservis.ru/>мотор редуктор червячный двухступенчатый</a> <a href=https://redservis.ru/>аналог редуктор lenze</a> <a href=https://redservis.ru/>редукторы навесного типа i mak купить</a> <a href=https://redservis.ru/>редуктор sew eurodrive купить аналог</a> <a href=https://redservis.ru/>соосный редуктор i mak серия ir купить</a> <a href=https://redservis.ru/>аналог редуктор flender</a> <a href=https://redservis.ru/>редукторы с креплением на валу</a> <a href=https://redservis.ru/>конический мотор редуктор i mak</a> <a href=https://redservis.ru/>планетарный мотор редуктор pgr pl/plb</a> <a href=https://redservis.ru/>цилиндро червячные мотор редукторы i mak серия irsdm</a> <a href=https://redservis.ru/>аналог редуктор varmec</a> <a href=https://redservis.ru/>редукторы навесного типа i mak серии irn купить</a> <a href=https://redservis.ru/>цилиндро червячные мотор редукторы i mak</a> <a href=https://redservis.ru/>навесные редукторы i mak купить</a> <a href=https://redservis.ru/>редукторы i mak серия irn</a> <a href=https://redservis.ru/>цилиндро червячный мотор редуктор nord</a> <a href=https://redservis.ru/>планетарный мотор редуктор каталог</a> <a href=https://redservis.ru/>соосный редуктор nord купить</a> <a href=https://redservis.ru/>мотор редуктор с параллельными валами nord</a> <a href=https://redservis.ru/>аналог редуктор tramec</a> <a href=https://redservis.ru/>индустриальный редуктор pgr ph pb купить</a> <a href=https://redservis.ru/>редуктор sew eurodrive подобрать аналог</a> <a href=https://redservis.ru/>цилиндро червячный редуктор nord купить</a> <a href=https://redservis.ru/>конический редуктор pgr купить аналог</a> <a href=https://redservis.ru/>редуктор конический одноступенчатый купить</a> <a href=https://redservis.ru/>индустриальный редуктор pgr купить аналог</a> <a href=https://redservis.ru/>коническо цилиндрический редуктор купить</a> <a href=https://redservis.ru/>червячно цилиндрический мотор редуктор</a>
