25.11.2024
<a href="https://vibromera.eu/de/"><img src="https://vibromera.eu/wp-content/uploads/2023/09/77-e1693745667801.jpg" alt="Portable Balancer Balanset-1A" /></a>
<h1>Pribor für die Auswuchtung von Rotoren Balanset-1A</h1>
<p>Die Auswuchtung wird für technisch einwandfreie Mechanismen durchgeführt, die ordnungsgemäß an ihren vorgesehenen Stellen befestigt sind. Andernfalls muss der Mechanismus vor der Auswuchtung repariert, in einwandfreie Lager eingebaut und befestigt werden. Der Rotor des Mechanismus muss von Verschmutzungen gereinigt werden, die die Auswuchtung beeinträchtigen.</p>
<p>Vor der Messung werden die Montagepunkte ausgewählt und die Schwingungs- und Phasensensoren gemäß den obigen Empfehlungen installiert.</p>
<p>Vor der Auswuchtung wird empfohlen, Messungen im Vibrometer-Modus durchzuführen.</p>
<p>Wenn die Gesamtvibration V1s(V2s) ungefähr mit der Umlaufkomponente V1o(V2o) übereinstimmt, kann angenommen werden, dass der Rotorunwucht den Hauptbeitrag zur Mechanismusvibration leistet. Wenn die Gesamtvibration V1s(V2s) deutlich die Umlaufkomponente V1o(V2o) übersteigt, wird empfohlen, den Mechanismus zu überprüfen - den Zustand der Lager zu überprüfen, die Zuverlässigkeit der Befestigung am Fundament zu prüfen, das Berühren des Rotors mit unbeweglichen Teilen während der Rotation zu überprüfen, den Einfluss der Vibration anderer Mechanismen usw. Hierbei kann die Untersuchung von Zeitfunktionsgrafiken und Schwingungsspektrum, die im "Zeitfunktions-Spektralanalyse"-Modus erhalten wurden, nützlich sein.</p>
<p><strong>Empfehlenswert!</strong> Vor der Auswuchtung mit dem Gerät wird empfohlen, sicherzustellen, dass keine signifikante statische Unwuchtkraft vorhanden ist. Dazu kann für horizontal angeordnete Rotoren die manuelle Drehung des Rotors um 90 Grad von der aktuellen Position aus durchgeführt werden. Wenn der Rotor statisch unbalanciert ist, wird er sich in die Gleichgewichtslage drehen. Nachdem der Rotor sich in die Gleichgewichtslage gedreht hat, sollte ein Ausgleichsgewichtspunkt im oberen Bereich etwa in der Mitte der Länge des Rotors installiert werden. Das Gewicht des Gewichts sollte so gewählt werden, dass der Rotor in jeder Position ruhig bleibt. Eine solche Vor-Auswuchtung hilft, die Vibration bei den ersten Starts eines stark unausgewogenen Rotors zu reduzieren.</p>
<p>Der Prozess des Auswuchtens des Rotors mit dem Balanset-1A-Gerät von Vibromera umfasst mehrere Schlüsselschritte, von der Vorbereitung des Equipments bis zur Installation der Ausgleichsgewichte.</p>
<p><strong>Vorbereitung des Equipments:</strong></p>
<ul>
<li>Vibrationswandler - 2 Stück</li>
<li>Phasenwinkelsensor (Laser-Tachometer) - 1 Stück</li>
<li>Messblock (Balanset-Gerät) - 1 Stück</li>
<li>Magnetischer Ständer - 1 Stück</li>
<li>Elektronische Waagen - 1 Stück</li>
<li>Koffer für den Transport - 1 Stück</li>
<li>Software auf einem Flash-Laufwerk - 1 Stück</li>
</ul>
<p><strong>Preis:</strong> 1751 Euro</p>
<p><strong>Typen von Rotorauswuchtung:</strong></p>
<p>Einflächenwuchtung ("statisch") wird normalerweise für schmale scheibenförmige Rotoren durchgeführt, die keine signifikanten axialen Verschiebungen haben. Typische Beispiele für Rotoren dieser Klasse sind: schmale Schleifscheiben, Riemenscheiben, Schwungräder, Zahnräder, Kupplungen, Spannzangen von Drehbänken, schmale Ventilatoren usw.</p>
<p>Zweiflächenwuchtung ("dynamisch") wird für lange (wellenförmige), zweipunktlagige Rotoren durchgeführt. Typische Beispiele für Rotoren dieser Klasse sind: Rotoren von Elektromotoren und Generatoren, Rotoren von Kompressoren und Pumpen, Laufräder von Turbinen und Ventilatoren, breite Schleifscheiben, Spindeln, Wellen von Mühlen mit Schlegeln usw.</p>
<p>Die Auswuchtung von Rotoren ist ein entscheidender Prozess, um eine reibungslose und effiziente Funktion von Maschinen sicherzustellen. Mit dem Balanset-1A-Gerät von Vibromera können Rotoren präzise und effektiv ausgewuchtet werden, um Vibrationen zu minimieren und die Lebensdauer der Maschinen zu verlängern.</p>
Instagram: https://www.instagram.com/vibromera_ou/
Youtube : https://youtu.be/OmoY4AYrNto?si=Y7_GXGLGrbet-Ohu
Kaufen auf Amazon: <a href="https://www.amazon.de/dp/B0DCT4P7JR?ref=myi_losg_title_dp">lufter auswuchten</a>
Unsere Website uber <a href="https://vibromera.eu/de">statisches auswuchten</a>
