Дистанционный ЦЗ Centurion a92 на штатный ЦЗ Mazda 2 Dy
Bimka911
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться как правильнее будет сдружить штатный ЦЗ Mazda 2 dy 2004г.в. с дистанционным ЦЗ Centurion a92
Прилагаю фото штатного блока ЦЗ взятое из интернета по номеру найденному на моём штатном блоке под рулем
. Для чего я хочу их сдружить, ответ в том что не удобно каждый раз открывать машину через личину, через личину всё четыре двери отбираются и запираются исправно
Сообщение отредактировал Bimka911 - Четверг, 09.05.2024, 22:39
Bimka911
Фото
Прикрепления: 2829116.jpg (78.0 Kb)
Мегабайт
Так как уровень вашего познаная в автоэлектрике неизвестен... самое простое- ставте один привод ЦЗ в водительскую дверь. (дистанционка будет открывать водительскую, а родной ЦЗ дальше открывает остальные двери)
Если умеете читать схемы и дружите с электрикой , схема подключения здесь:  https://mcgrp.ru/files/viewer/837781/17
Схема самого замка здесь: https://portal-diagnostov.com/ru/2020/04/20/elektroshemy-central-nyy-zamok-mazda-2-touring-2014/
Сообщение отредактировал Мегабайт - Пятница, 10.05.2024, 07:15
Bimka911
Привод вы имеете ввиду отдельный активатор?
Схема замка мазда 2014 года вы скинули, а у меня 2004
Я хочу узнать какой то не гемморойный способ чтобы просто я, мог открывать машину с брелка, например если от личины она это делает, нельзя ли в эти провода врезаться которые идут на личину, чтобы не она уже управляла замками а блок дистанционного ЦЗ, либо надо к этому блоку что я фото СК нул как то подключаться... Познаний у меня особо нет, жене на машине тоже ставил этот центурион, там была старая сигналка без брелка и по 2 м схемам за мин 40 я их скрестил и всё ок, а тут вот блока родного схему не найти,
Мегабайт
Да. Просто дёргалку в водительскую дверь ставим с управлением от дистанционки... если что , мой ватсап +7 988 310 85 73 .
Нужна будет светодиодная контролька ... звони...
Сообщение отредактировал Мегабайт - Пятница, 10.05.2024, 10:47
