Не работает кондиционер Land Rover Freelander 1
ksapo
Всем доброго вечера! Подскажите,при отсутствии фреона в системе,если в разъём датчика давления хладагента вставить обманку из двух резисторов на 1 кОм, при включении кондиционера должна включиться электромуфта? Предохранители и реле рабочие,кнопка включения загорается,на датчик давления (3-ёх контактный) приходит 5В - питание, 5В - импульс, и масса (при снятом разъёме).Схемка имеется:
Сообщение отредактировал ksapo - Четверг, 27.06.2024, 22:31
Прикрепления: 1537581.jpg (372.6 Kb)
Мегабайт
Параметры где? Без диагностики это всё - метод научного тыка!
ksapo
Если- бы на этой машине (2003 г.в.) диагностика показывала систему кондиционирования,то я бы и вопросов глупых не задавал...
ksapo
В
Цитата Мегабайт ()
Параметры где? Без диагностики это всё - метод научного тыка! ВЫЗВАЛ ДИАГНОСТА,СНАЧАЛА ОДНОГО, ПОТОМ ВТОРОГО.пРИЕХАЛИ - ЛАУНЧ ПОДКЛЮЧИЛИ - ПО ЭЛЕКТРИКЕ ОШИБОК НЕТ.пОЧЕМУ КОНДЕЙ НЕ РАБОТАЕТ? НЕ ЗНАЮ. дАЙ ХОТЬ 2К ЧТО ПРИЕХАЛ ( 10 КМ ОТ МКАД).кУПЯТ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,А САМИ ДУБ - ДУБОМ В МАШИНАХ.тОЛЬКО БАБЛО СОДРАТЬ НА ХАЛЯВУ!
Мегабайт
Какую температуру показывает датчик температуры испарителя? Если меньше +4, то включается режим "противообледенения" ! Ошибок не будет, но и компрессор не включится!
Диагностика-это не только чтение ошибок!
P.S.  Если что набирай в ватсапе +79883108573 ... если у тебя датчик давления резистивный, то эта схема не соответствует! На ней двухуровневый контактный датчик - "слишком низкое\слишком высокое"!
Сообщение отредактировал Мегабайт - Суббота, 29.06.2024, 17:23
