Всем доброго вечера! Подскажите,при отсутствии фреона в системе,если в разъём датчика давления хладагента вставить обманку из двух резисторов на 1 кОм, при включении кондиционера должна включиться электромуфта? Предохранители и реле рабочие,кнопка включения загорается,на датчик давления (3-ёх контактный) приходит 5В - питание, 5В - импульс, и масса (при снятом разъёме).Схемка имеется:
![](/_fr/73/s1537581.jpg)
Сообщение отредактировал ksapo - Четверг, 27.06.2024, 22:31
(372.6 Kb)
