ФФ3 (11 года, седан) перестал работать насос омывателя, полез смотреть предохранитель под номером 82 в блок за бардачком, достал его, сгоревший оказался. Хотел поменять, вставляю новый, перегорает 77, меняю 77 перегорает 82, и так до бесконечности, полез смотреть проводку, нашёл КЗ около петли капота, сделал, думаю вот она проблема, но не тут то было, все тоже самое, снял насос подключил напрямую к АКБ, работает. Не ставя насос втыкаю предохранитель, все тоже самое. Отключаю подогрев форсунок омывателя, тоже горят предохранители, в чем может быть проблема???
Ford Focus 3
