здравствуйте всем помогите пожалуйста потухли все стрелки на приборной панели горит только подсветка полазил по форумам пишут дело в монтажном блоке предохранителей снял его видимых повреждений не видно проверял и предохранители все рабочие И все-таки дело было в блоке предохранителей протер все дорожки спиртом были окислены поставил на место -стрелки заработали но опять другая причина появилась-пропали индикатор ручника.сигнализатор открывания дверей.не горит поворотник задний и боковой на крыле не горит освещение салона- снова что-ли снимать блок
Сообщение отредактировал юрокпермь - Четверг, 29.11.2012, 12:58
