Lancer 9
mummy87
Пригнали лансер 9 сказали не заводится.Открываю дверь...и вижу что колцо индуктивности на замке зажигания все раскурочено и висят медные волоски.Попробовал перемотать правда проволоку взял чуть меньше диаметром в итоге нет искры и бензонасос не слышно.Вопрос можно ли это исправить хотя он уже и забрал кольцо просто как бы для себя интересно
Это считывать эмобилайзера. Без него чип с ключа не прочитать и соответственно не завести без вмешательства в ЭБУ.
Добавлено (30.11.2012, 02:29)
Один раз на сантафе видел самодельный обходчик эмобилайзера. Была выставлена релюха в разрез считывателя , на ключ был намотан провод, который за счет реле включаемое от сигналки подключался вместо считывателя, прочитывал чип с ключа.
mummy87
про сантафе понятно таким или похожим способом подключаются сигналки с автозапуском где ключ чипованный уже много сигналок поставил.Вопрос в другом был можно ли это кольцо перемотать а то что это считыватель я и сам знаю
Восстановить катушку вполне реально.
дима
лансер 9 немного постоит заводится а потом нет и нет искры в чем может быть проблема
Добавлено (30.01.2014, 21:11)
кто может дать совет пишет не правильный ключ имобилизатора
