помогите с противоугонкой
Сделал по схеме с вашего сайта "безопасное противоугонное устройство" суть проблемы в следующем:пока тестировал схему на столе всё работало нормально,стал устанавливать на авто схема срабатывает но сразу же сама разблокируется и после повторного включения зажигания уже не блокирует.После серии проб выяснил что она начинает так себя вести после подсоединения провода кнопки S1 (со стороны первой ноги микросхемы) т.е. пока схема лежала на столе (в тестовом режиме) длина этого провода была 2-3 см. а после подпайки провода длиной порядка 2м (неоходимых до секретной кнопки) начинается такая фигня!!!! убираю провод всё нормально, подпаиваю опять неблокируется.Провод ещё даже к кнопке не подсоединен!!!!Помогите понять в чем дело!!!
Соберите противоугонку на двух релюшках . Проще и надежнее будет.
