Подогрев зеркал Камри ACV 40
Сергей
Помогите разобраться!
Не работает подогрев зеракл (обоих). Авто Камри ACV 40.
Начал с того, что проверил предохранитель. Предохранитель цел. Снимаю само зеркало - прозваниваю - обрыва нет (сопротивление несколько Ом)
Проверяю напряжение на клевме предохранителя (входной) относительно 0 - напряжение есть.
Прозваниаю провод от второй клевмы предохранителя до клевмы на зеркале - нет обрыва.
Прозваниваю вторую клевму зеркала относительно 0. Обрыва тоже нет.
Возвращаю предохранитель на место - включаю подогрев - напряжения на клевмах зеркала отсутсвует.
Ничего понять не могу - по логике должно быть.
Одна причина возможна - нет контакта на самом предожранителе в колодке, что тоже маловероятно, так как на предохранители виднв цараменв от контактов.
Непойму что делать то, в чем проблема?
А кнопка включается?
Такие вещи проверяются контролькой, а не тестером. Контролькой по цепи.
