прошу помочь вышибает предохранитель
Виктор
У меня форд фокус 1 2001г.в. Американец 2.0л. АКПП Сложилась ситуация такая затормозил на перекреске резко,заглох двигатель!попробывал запустить,сначала не хотел!Потом скинул клейму плюсовую и одел обратно,движок завелся включил передачу D отпустил тормоз машина заглохла,Оказывается вышибло предохранитель в монтажном блоке под капотом на 20Ампер который отвечает за инжектор!Поменял другой и токо включил зажигание его опять вышибло!Скинь фишку с Электробензонасоса(думал может он замкнул) попробывал опять и снова вышибло.Вот такая ситуация и не знаю что делать!Помогите кто чем может!реально не понимаю что случилось!
Плюс идущий на питание датчиков лег на корпус. Перетерся жгут в моторном отсеке.
vitaly
100% где то провод перетёрся и коротит.
Виктор
НУ то есть это надо смотреть по схеме от куда провода идут на этот предохранитель!Я почему сначала думал что из за сигналки с автозапуском которую поставили пару дней назад.Ладно Пойду посмотрю!Спасибо
Виктор
Сегодня пришол поставил другой предохранитель.Машина завелась но с трудом доехал до дома заглушил запустил пару раз все окей на третий раз стартер секунд 5 покрутил и опять тоже самое и движок плохо запускался! где чо искать хрен его знает!
Так пред выбило?
Виктор
да вышибает!
Ищите замыкание, перетертые провода
