старлайн Б-92
здравствуйте! поставил сигнализацию старлайн Б92-"проблемка" такая-при автозапуске заводится, установлено время прогрева 30 минут-проходит около 5 минут-глохнет и заново запускается после этого всё нормально.... но это происходит через несколько автозапусков-возник вопрос-что мог установщик напутать? при автозапуске не включается бортовой компьютер, штатная магнитолла(пока не вставишь ключ и не нажмёшь на тормоз) и если нажать на стеклоподъмник или дворники машина глохнет и пытается запустится-возможно я не всё упоминул-но на сколько это возможно-ответьте пожалуйста! и ещё вопрос то что подключается бортовой компьютер не сразу- как это может отразиться на правильности показаний его в дальнейшем т.к.,я понимаю, не учитывается расход бензина на автопрогреве и правильно ли это? заранее спасибо!
Добавлено (08.12.2012, 22:26)
машина- митсубиси грандис 2008 года
Не включается магнитола - не все цепи подключены которые включаются при обычном включении ключом. Глохнет скорее всего из за того , что контроль за работой двигателя осуществляется по напряжению а не по оборотам или генератору. В двух словах не добросовестно отнеслись к работе. Могу предположить что блок сигнализации установлен в легко доступном месте а не убран так что без серьезной разборки не обойтись и провода не убраны в штатные жгуты . Сочувствую вам.
Добавлено (09.12.2012, 04:52)
На счет компьютера вы ответили сами.
poison
тот кто ставил был явно дилетант, все признаки на то что подключил тока зажигание и стартер на замке и еще глохнуть может из за плохой массы
Актобе
Контроль за работой двигателя на б92 заводское значение стоит по напряжению.
а по оборотам можно сделать?
Можно по оборотам ( от тахометра ),по плюсу ( от генератора или датчика давления масла) или по минусу ( обычно не используют).
вчера сделали по генератору....25 минут и опять заглохла и запустилась с новым циклом (30мин).подключил все потребители, задействованые при запуске. на улице -12, машина стоит возле дома-это както может влиять? я уже не знаю на что грешить...
а ещё глушитель в месте где труба входит в него разварен и както дребежжит- это может давать какието помехи?
Нет. Если стояла бы сигнализация шархан и была настроена по датчику шума то возможно.
Dimm
Вожможно плохой контакт минуса на сигналке. Попробуйте прямо с АКБ.
Доброго времени суток! Прошу помочь в следующей проблеме. Сигнализация Б 92. Заведена на ручник. Когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания, машина глохнет. Выдает, что не установлен стояночный тормоз (а он установлен!!!). Если завести снова, не трогая при этом ручник, встает на охрану. Но помогает не всегда. В последний раз сработало буквально раза с тридцатого. Устанавливала у ОД, где приобретала машину. За два года это уже четвертая крупная проблема (не считая по мелочам), каждый раз разная. В чем может быть причина? Дело в качестве установки или все же самой сигнализации?
