проблемма с автозапуском
timer
Господа проблемма в следующем: авто карина 90г.в. имобилайзера нет или я дурак, ключ дубликат в нем нет никакого чипа! Но когда ключ находится возле замка зажигания автозапуск срабатывает, когда ключ вне автомобиля автозапуск глохнет через пару сек. После заводки. Почему???
vecher58
Уточните про ключ, при нормальной работе он рядом с замком или вставлен в замок?
timer
Рядом с замком, на расстоянии более 10 см не работает! Вокруг замка всю панель разобрал никакого намека на антенну, да и ключ то не радной! Что может быть у меня мозгов нехватает
vecher58
Ну все говорит о том что ИММО активирован, а дубликат ключа все же с чипом (просто его с наружи не видно) и обученый с этим ИММО. Вариантов много, можно поставить обходчик иммобилайзера, на автозапуск. Можно отковырять чип и расположить его навсегда рядом с замком.
timer
Визуально на ключе ничего не видно,он литой и никаких внешних признаков. А есть способ точно установить есть ли в нем чип?
vecher58
ну возьми любой ключ из похожего металла, обрати внимание на магнитоспособность и поднеси к замку, если не заведется значит чтото в ключе есть т.е. чип.
Добавлено (09.12.2012, 13:40)
еще вариант заехать на диагностику и програмно вырубить штатный ИММО.
Сообщение отредактировал vecher58 - Воскресенье, 09.12.2012, 13:35
poison
смотри провод положение ключа в замке если есть попробуй разорвать цепь и завести ключом который заводит
Актобе
timer
Всем спасибо! Проблемму решил, аказывается ИММО есть, а чип не в ключе а в брелке (пушистый ежик висит на кольце) какойто мудак его туда вшил када дубликат ключа делал наверно smile
как решить проблему с датчиком температуры запуск по темпе не работает поменял уже 3 датчик
Добавлено (11.12.2012, 20:25)
смотри вверх автозапуск по темпе срабатывает и через мин5 брелок пишет что открыт капот и все сбрасывается
Автозапуск по температуре осуществляется от датчика встроенного (или выносного ) в сигнализацию. Сработка по концовку капота может проходить из за неправильной регулировки высоты . Капот ведет от нагрева и концевик замыкается на массу.
Ребята помогите. С автозапуска заводится очень редко, а с ключа с полоборота
Машина? Год? Иммобилайзер?
цивик 2001 раньше заводилась с полоборота, а сейчас только с ключа
На замке зажигания должна висеть петля от обходчика иммобилайзера . Разобрать рулевую колонку и попробывать сдвинуть петлю ближе к краю.
попробую
