Не заводится ВАЗ 2112 8-ми клапанный
vadim57
13.12.2012
Всем доброе время суток! Прошу помощи,буду всем признателен за помощь! Проблема в следующем: 2112 8-ми клапанная.При прокрутке стартером не гаснет чек,машина не заводится,такое ощущение,что датчик вала не видит прокрутку,датчик меняли не чего не менялось,подергаешь жилу под капотом,что идет в салон,хлоп релюшка насоса щелк и завелась,что интересно только в холода такая закавырка. Может,что подскажите?
vecher58
13.12.2012
Смотрите окисленные соединения в штекерах в том районе где дергаете проводку, гдето неконтакт, начните с блока предохранителей.
vadim57
13.12.2012
Спасибо. Попробую сам,хотя вчера был у автоэлектрика. ![angry](http://s39.ucoz.net/sm/24/angry.gif) Добавлено (13.12.2012, 12:01) --------------------------------------------- был окислен только датчик спидометра. Изменений нет. Не заводится. Добавлено (13.12.2012, 15:46) --------------------------------------------- Что ещё может быть? Подскажите
13.12.2012
vadim57, бензонасос при вкл. зажигания качает?
13.12.2012
прихватка магистрали скоре всего вода в баке заливайте спец присадку для бензина
Сообщение отредактировал grabovski - Четверг, 13.12.2012, 19:11
13.12.2012
И на разрыв проверить провода в том месте где дергали. Визуально можно обрыва не увидеть а под изоляцией жила сгнившая.
vadim57
14.12.2012
Насос качает,магистраль не прихвачена.После трёх раз попытки завести срабатывает алгоритм 7.4.Попробую прошерстить провода в жиле и под капотом все,фиг с морозами.Спасибо всем,что было расскажу,если удастся разобраться.
14.12.2012
Уважаю смелых людей!
vadim57
15.12.2012
И с ново здравствуйте! Появился новый симптом: при вставленом ключе зажигания,но не повернутом и открытой водительской двери работает зумер,как-будто сел аккумулятор.У кого какие догадки или конкретика?
burov-vyazma
15.12.2012
Если есть чем,проверь напряжение на ЭБУ.Лучше-на диаг. разъёме(если OBD,то16 и 5 контакты + и - соотв.).Я обычно кидаю провод(квадрат16) с АКБ на ДВС и па кузов рядом с ЭБУ.В 90% машин масса "гуляет" и от этого все болячки!УДАЧИ!!!NIHIL DESPERANDUM!
vadim57
15.12.2012
Спасибо! Буду кидать на прямую с АКБ,т.к с ДВС масса отличная. С победой России над Чехами в Хоккее!
19.01.2013
кто поможет? 2115 не заводится в холодную погоду. правда, стоит постоять в теплом гараже минут 30-40, заводится с пол оборота.
19.01.2013
Гость, свечи!!!!
17.02.2014
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,почему машин (ваз2112 8 клапанов) плохо заводится,после заводки плохо развивает обороты и греется двигатель-за 90 в течении 5 минут???
PETROVIH7
18.02.2014
Смотри метки на ГРМ может ремень перескочил, температуру определил термометром или по показаниям на панели приборов? или по сканеру? приборка может врать
