бензонасос
13.12.2012
не срабатывает. рыле крутится
13.12.2012
Гость, задайте вопрос подробней, и смотрите предохранители.
13.12.2012
в мороз включаешь зажигание не срабатывает бензонасос. начинаешь клацать зажиганием туда сюда то срабатывает,то нет обстучишь вокруг бензонасоса начинает срабатывать но не всегда. поменял бензонасос на новый, вообще перестало срабатывать.
13.12.2012
залей присадки в бензин прихватывает водой надо присадку для того чтобы не замерзала вода.
13.12.2012
Проверь электропереход в бак. Обгоревший контакт чаще всего бывает со стороны бака на серой фишке .
30.12.2012
[quote=grabovski]залей присадки в бензин прихватывает водой надо присадку для того чтобы не замерзала вода.[/quote] как называется эта присадка, чтобы не замерзал БН???
30.12.2012
Да ни как она не называется. Поставьте лампочку параллельно насосу, увидите подается питание на насос или нет. И так по цепочке узнаете где оно теряется.
03.01.2013
Под лежачий камень вода не течет. Снимайте насос и детально осмотрите контакты, наличие воды в баке, замените фильтр и продукте топливопровод, на всякий случай поставьте новое реле.
