не заводится форд
timer
15.12.2012
Ford fokus2 2007г.в. не заводится! Самодиагностика говорит неисправность усилителя руля. Может это быть причиной или искать дальше?
16.12.2012
иЩИТЕ КОНЕЧНО, А лучше подключите диагностику и посмотрите параметры.
timer
16.12.2012
Ниче не нашел единственная ошибка - неисправность ГУРа в чем именно неисправность неизвестно. Машина не заводится - нет искры что может быть?
16.12.2012
При прокрутке ДВС обороты показывает? ДВС Какой? Номер ошибки хотябы.
timer
19.12.2012
Все исправил. Осталась одна проблемма, нет питания на бензонасос. Кидаю прямой провод на батарейку все работает машина заводится все ок. Если кто знает почему БУ не дает питания на насос (все предохранители в порядке) есть ошибка код 0270 . И еще вопрос если повесить насос на зажигание чем это чревато?
Dimm
19.12.2012
А может реле БН неисправно?
19.12.2012
0270 4 форсунка, замыкание на массу. А с блока минус выходит на реле включения насоса?
19.12.2012
Предохранитель и реле проверьте.
timer
20.12.2012
В общем ситуация такая: реле БН я не нашел физически, пол машины разобрал, по моему его просто нет, а БН сидит сразу на БУ. Под задним сидением есть разъем никуда не подключенный, скорее всего диагностический, там есть выводы с БН и есть вывод на котором появляется + при включенном зажигании, короче я соединил их. Все, мшина заводится и работает! Не знаю на сколько это правильно, но все работает . . .
20.12.2012
Реле поищите под капотом.
timer
20.12.2012
Где именно? В блоке предохранителей и реле его нет (на табличке на крышке блока оно есть) а в реале там пустое место и даже проводов с разъемами нет
20.12.2012
Засада! Поднимай ковры и по шлейфу смотри куда уходят провода от насоса или оставляй от замка но не забывай что при включенном замке насос качает.
timer
21.12.2012
Ну да, неохота всю машину дербанить. Думаю пока так оставить. Всем спасибо.
Romario-Djaz
23.12.2012
Сообщение отредактировал Romario-Djaz - Воскресенье, 23.12.2012, 01:00
