нужна помощь
27.12.2012
здравствуйте. помогите разобраться с проблемой toyota previa 2az 2001г. машина не заводится. Стартер крутит искра есть а свечи сухие,менял бензонасос изменений нет. Пробовал заливать бензин через свечи завелась сразу. Значит не открываются форсунки где искать? Да еще при включенном зажигании напряжение на форсунках 1форсунка - 7.57В, 2форсунка - 11,59В, 3форсунка - 11,59В, 4форсунка - 11,59В
27.12.2012
Гость, проверь импульсы на разъёмах форсунок лампочкой (при прокрутке стартером) и давление топлива.
Dimm
27.12.2012
А бензонасос работает? При включении зажигания должен включаться на 2-3 секунды.
27.12.2012
не работает климат-контроль на ауди 100(45)
пупок
27.12.2012
Первым делом замерь давления в рампе, есть или нет...Должно быть около 30 кПа..+-5
Сообщение отредактировал пупок - Пятница, 28.12.2012, 21:03
Добро пожаловать на сайт -
28.12.2012
КАК НЕ РАБОТЕТ НЕ СВЕТИТСЯ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ?? ответ ауди
Сообщение отредактировал grabovski - Пятница, 28.12.2012, 11:45
09.01.2013
За день сгорает вторая индивидуальная катушка на втором цилиндре ВАЗ2110.Помогите советом.
09.01.2013
Уточните период сгорания
mummy87
10.01.2013
посмотрите не замыкают ли провода на первичке катушки друг на друга
