зарядка
28.12.2012
на шохе стоит ген с восмерки и реле 591.3702-01 с индикаторами . постоянно горит красный диод . на холостом дает зарядку 13.8 , а когда включаю свет падает до 12.7 , когда даю обороты до максимума зарядка поднимается к 13.1 . помогите найти и устранить поломку
28.12.2012
Масса от акума на кузов и двигатель либо диодный мост.
vecher58
28.12.2012
Проверьте натяжку ремня генератора! Ну и силовые массы. С наступающим!
29.12.2012
все проверял , вот сегодня заметил что снимая клему с акб зарядка стабилизируется и работает как в библии
29.12.2012
Мощность и состояние акб?
andrey_sokolov
30.12.2012
напряжение лучше проверять на генераторе .на силовом выходе а потом если генератор с двойным мостом на выводе который идет на лампочку.потом делать вывод .если разница напряжения большая то это диодный мост.Ну и посмотреть греется шкив генератора или нет если греется то посмотреть изношен шкив или ремень.
