АУДИ А4 2006года
03.01.2013
Помогите!!! есть ли что по моему авто? 1. не работают брелок ключ 2шт. пробовал диагностику комп их не видет. 2.не работает партроник задний,при включении D фонари горят. 3. не горит чек вааще...
04.01.2013
В сервис гоните, с Вашими знаниями больше навредите.
04.01.2013
Согласен.
04.01.2013
я не чего не трогал,гонял на диагностику. один не нашол, другой сказал что все хорошо.
04.01.2013
Вам не читальщики ошибок нужны, а на крайний случай автоэлектрик. И платите за устранение, а не за подключение диагностики. Город хоть какой у Вас?
04.01.2013
спасибо! это понятно, что платить за устранение. Вот я и ищу хотя бы электрическую схему на АУДИ А4 седан 2006. сервиса у нас нет, только в Волгограде. мы находимся в Астрахани.Добавлено (04.01.2013, 10:58) --------------------------------------------- прошу меня ивинить. если тут всезнающие, прошу подскажите: ДВС работает хоршо, двери закрываются только механически от ключа, свет в салоне гаснет призакрытии дверей и моргает светодиод на двери. Скажите: зависит ли партроник от системы авто, и можно ли обоити отключить лампочку (диагностики (чек)?
04.01.2013
Определитесь в желаниях. То что авто забыло лентяйки это понятно , поиск прописки штатных белков в инете возможно поможет. Парктроник задний ни как работать при включении D не будет. Задний включается при включении задней передачи R. И последнее отключить "ЧЕК" зачем? Если пишете не горит ваааще .
04.01.2013
Схему не проблема, Марка ДВС какая? Парктроник зависит от систем авто, в современных автомобилях существует система CAN в которую завязаны все блоки и чек загорается при любой неисправности. Вы писали что были на диагностике, какие ошибки высветились, хотя бы номер. Если горит чек ошибки точно есть.
04.01.2013
простите. я ошибся,да привклчении R положения. чек не горит, но он нужен(как бы). брелки ездил к электрику, он подключал ноутбук,потом еще что то наверно диагнотику. говорит что он видет ключей брелков. а желание. хочется портроник и брелки сделать. спасибо. с уважением.
04.01.2013
С ключами комп и диагностика не поможет тк они пишутся только по чипам чтоб машина заводилась (эммобилайзер ) а по кнопкам просто слетела синхронизация белков и нужно помочь цз вспомнить белки. По парктронику конечно если он штатный кан шина должна показать причину неисправности тоесть через диагностику . И проверить исправность предов.Добавлено (04.01.2013, 12:28) --------------------------------------------- По ауди один способ нашел Audi Включить зажигание Закрыть дверь водителя,закрыть дверь ключом через дверной замок. Нажать 5 раз кнопку закрытия дверей на дистанционном пульте, с интервалом 1 сек. (при каждом нажатие на кнопку пульта, поворотные огни мигают). Открыть дверь ключом через дверной замок, выключить и сразу включить зажигание. Закрыть дверь ключом, через дверной замок.Нажать 1 раз кнопку открытия дверей на дистанционном пульте,подождать 15 сек. Нажать и удержать кнопку открытия дверей на дистанционном пульте (все двери должны открыться).Выключить зажигание, проверить работу дистанционного пульта.
04.01.2013
Telephone: Fax: VAT Registration No.: System operation System LED location: Top of driver's front door panel. Alarm/central locking functions can be altered using diagnostic equipment. Pressing the key lock button locks the vehicle and activates the alarm. Pressing key unlock button unlocks vehicle and deactivates alarm. Pressing key boot/tailgate release button unlocks the boot/tailgate only. Some models (if programmed): Pressing key unlock button once deactivates system and unlocks driver's door and fuel flap. Pressing key unlock button twice within 5 seconds deactivates system and unlocks all doors and boot/tailgate. Holding key lock button in depressed position closes windows. Holding key unlock button in depressed position opens windows. If vehicle unlocked and doors or boot/tailgate not opened within 1 minute, locks are reactivated. Doors will automatically lock when vehicle is driven above 9 mph (15 km/h). Interior movement and gradient sensors deactivation switch located in driver's door. Interior lamps switched off when arming system. Interior lamps with switch set to 'door operation' illuminate when disarming system. If system LED illuminates for 30 seconds when locking vehicle: System malfunction. If indicators do not flash during arming: Check bonnet, doors and boot/tailgate properly closed. Synchronization When Key buttons operated repeatedly while vehicle out of range and system becomes inoperative. Key batteries replaced. How If vehicle locked, manually unlock driver's door using key. Press key unlock button once. Switch ignition ON and OFF. Remove key from ignition switch. Press key lock or unlock button once. System should now operate correctly. If not, carry out programming procedure. Programming When Key added or replaced. System malfunction. How Keys can only be programmed using diagnostic equipment. Manufacturer: Audi Model: A4 (01-08) 1,6 Engine code: ALZ Output: 75 (102) 5600 Tuned for: R-Cat Year: 2001-08 © Autodata Limited 2010 04.01.2013 Valid forever. V8.500- Телефон: Факс: Регистрационный номер НДС: Системная операция Системное светодиодное местоположение: Вершина панели парадной двери водителя. Функции тревоги/системы запирания дверей с центральным управлением могут быть изменены, используя диагностическое оборудование. Нажим кнопки замка захватывает транспортное средство и активизирует тревогу. Неотложный ключ разъединяет кнопку, разъединяет транспортное средство и дезактивирует тревогу. Неотложная ключевая кнопка выпуска чехла/задней двери разъединяет чехол/заднюю дверь только. Некоторые модели (если программирующийся): Неотложный ключ разъединяет кнопку, однажды дезактивирует систему и разъединяет дверь водителя и топливную откидную створку. Неотложный ключ разъединяет кнопку дважды в течение 5 секунд, дезактивирует систему и разъединяет все двери и чехол/заднюю дверь. Проведение кнопки замка в угнетенном положении закрывает окна. Кнопка блокировочная разъединяет кнопку в угнетенном положении, открывает окна. Если транспортное средство разъединяло и двери или чехол/задняя дверь, не открытый в течение 1 минуты, замки оживлены. Двери автоматически захватят, когда транспортное средство будут вести выше 9 миль в час (15 км/ч). Внутреннее движение и выключатель дезактивации датчиков градиента расположены в двери водителя. Внутренние лампы, выключенные при вооружении системы. Внутренние лампы с набором выключателя к 'дверной операции' освещают когда обезоруживающая система. Если системный светодиод освещает в течение 30 секунд при захвате транспортного средства: Неисправность в системе. Если индикаторы не вспыхивают во время вооружения: Проверьте капот, двери и чехол/заднюю дверь, должным образом закрытый. Синхронизация Когда Ключевые кнопки неоднократно работали, в то время как транспортное средство из диапазона и системы становится недействующим. Заменены ключевые аккумуляторы. Как Если запертое транспортное средство, вручную разъедините дверь водителя, используя ключ. Нажмите ключ разъединяют кнопку однажды. Включите зажигание и ПРОЧЬ. Удалите ключ из ключа в замке зажигания. Нажмите замок или разъедините кнопку однажды. Система должна теперь работать правильно. В противном случае выполните программную процедуру. Программирование Когда Ключ добавил или заменил. Неисправность в системе. Как Ключи могут только быть запрограммированы, используя диагностическое оборудование. Изготовитель: Модель Ауди: A4 (01-08) 1,6 Код двигателя: Выход ALZ: 75 (102) 5600 Настроенный для: Год R-кошки: 2001-08 © Autodata Limited 2010 01.04.2013 Действительный навсегда. V8.500-
04.01.2013
Полковник! спасибо! синхронизацию я делал. ни каких изменений. на счет ошибок,я щас не помню,квитовк в машине лежит отпишусь чуть поже.
04.01.2013
Стереть коды белков достаточно проблематично но возможно не умелыми действиями особенно через ноут . Пробуйте сначала восстановить синхронизацию .
04.01.2013
ДВС ALT 2.0 диагностика как я помню по парктронику ошибок не показала. точнее поже отпишусь.Добавлено (04.01.2013, 13:42) --------------------------------------------- Полковник! СПС за подсказку о систем CAN. пробежал. значит я так понял, за электронику отвечает блок комфорта?
на машине стоит штатная сигналка, ключ чипованныйзамка зажигания.
и еще! скажите пожалуйста. можно обоити этот блок? это я к тому что на панели стоит лампочка сид от против-ки. стал искать,нашол за бордачком,висит гребенка однорядная без блока, стал смотреть там-постоянный +:+от замка: выход на колокол: и еще идут 2 или 3 провода на блок комфорта. Добавлено (04.01.2013, 13:45) --------------------------------------------- блок кофорта находится под ногами водителя. он сухой не видно следов окисления. пошол я за квиточками от диагностики. Добавлено (04.01.2013, 14:12) --------------------------------------------- вот что было:Электроника АККП код несправ P1757: ABS код --- 1826: ДВС код--- 18010: напряжение питания АКБне в норме клемма 30. остальное, говорит не показал,значит в норме.
Добавлено (04.01.2013, 14:15) --------------------------------------------- Полковник! неисправности, удали. хочу погнать еще раз но вдугое место. скажи какие неисправности искать? Добавлено (04.01.2013, 18:25) --------------------------------------------- Полковник! вот что я нашол. если сигналка без CAN, то кмк дело в следующем: управление замками в дверях сделали напрямую от нештатной сигналки - т.е. тупо завели в дверь силовые провода и присоединили к тем контактам замковой сборки, которые открывают/закрывают дверь, соответственно отключив эти провода от блока управления дверей - чтобы не двоился сигнал. т.к. нештатная сига не поддерживает режим SAFE - по сути она просто не умеет этого делать - это же управление еще одним вторым моторчиком в замковой сборке - то провода от этого моторчика скорее всего оставили висеть в воздухе. поэтому подавая со штатного радиобрелка сигнал на открытие/закрытие замков он поступает в блок комфорта, который в свою очередь посылает команду на блоки управления дверьми (например запереть и встать в сейф режим) - блоки в дверях принимают сигнал и подают напругу на моторчики - точнее думают что подают - на самом деле провода висят в воздухе - поэтому ничего и не происходит. как-то так думаю. установка не CAN сигналки на машину с CAN - глупость имхо
04.01.2013
Р1757 напряжение батареи обрыв. и остальные коды тоже по питанию. Я бы скорее всего искал потертости и обрыв. А с чего все началось?
